[quote="lalomorlan"]Luis Marcos, controlé los diámetros y es como me comentaste, tienen 0,5mm. Compré un calisuar de 0,8 cónico y los agrandé. No puedo asegurarte que quedaron en 0,65, pero estoy seguro que estoy por encima de 0,65 y no me pasé de 0,8. Ahora, cuando abro el agua caliente la llama enciende y es azul. No logro la misma temperatura que antes, pero alcanza para poder bañarme en el nivel máximo (antes me quemaba en este nivel).
Te consulto si se puede mejorar la temperatura aumentando la presión de la cañería con la válvula que tengo en la garrafa, abro un poco más los picos (inyectores), o hay alguna otra opción. Si ninguna de estas opciones es factible pongo como solución lo logrado hasta el momento que realmente me alcanza para pasar el invierno sin arruinar el calefón.
Muchas Gracias[/quote]
hola : no habrás mas los picos déjalos como están, fijate si podes aumentar un poquito la presion de gas algunos reguladores traen registro si no lo tiene observa la presion y caudal de agua tal ves puedas cerrar gradualmente un poco la llave de paso para achicar el caudal y hacer que el calefon caliente mas saludos
