caldera Peisa error e1
gmjvil
gmjvil
1
Hola! tengo una caldera Peisa diva unica con termostato digital, la instalacion es nueva como la casa y caldera, hace un mes que está en uso. cuando bajo la temperatura del termostato a 21grados ambiente la caldera al enfriarse tira error e1 que es falta de presion, y tengo que abrir la valvula de agua para que suba otra vez la presion y enciende, ahora cuando subo la temperatura a 26 grados o más en el termostato la caldera funciona lo más bien, cual puede ser el problema? gracias!
