Tengo una caldera Peisa Duo, No sale agua caliente
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
periquita2016
Enciendo la caldera ya que es invierno y funciona perfectamente, pero cuando quiero usar agua caliente no sale de las canillas, o sale un poco tibia. La presion esta bien. Podran ayudarme? Digamos que la llama no aumenta cuando abro las canillas.
Gabriela Saracco
hace 3 años
Buenas tardes, pudieron solucionar?? Me pasa exactamente lo mismo. La calefacción anda ok, y si abro la caliente como que no cambia a agua sanitaria pero si sale agua muy caliente todo el tiempo que quiero. Si está en modo verano directamente no sale agua caliente. El sábado viene el técnico pero quería ver si lo soluciono antes.
Paula Natalia
hace 3 años
Hola! lo pudieron solucionar? me pasa igual, en modo verano no tengo agua caliente.. gracias
marianoic
Buenas noches Periquita, prende el quemador cuando abris alguna canilla de agua caliente?
periquita2016
Gracias por responder. Si lo pongo en verano directamente no enciende. Si está en invierno tengo que encender y apagar el equipo varias veces con la canilla abierta. De esta manera aveces logro que salga agua caliente
marianoic
Vas a necesitar un técnico, puede estar fallando el flujostato, sensor que detecta el paso de agua para encender la caldera. El poco agua caliente que sacas en modo invierno es por el funcionamiento del quemador con la calefacción. Suerte!
periquita2016
No no, porque una vez que enciende, sube la llama y puedo usar el agua caliente todo lo que quiero, como si la caldera estuviese en verano... Es todo muy raro. Muchas gracias por tu respuesta, y si, tendre que llamar a un tecnico
