Calefon Orbis, no hay presion de agua en casa y no prende
barix
barix
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo no entiendo nada de calefones asi que perdonen si pregunto de una manera poco tecnica. El problema es que en mi casa de Mardel plata tengo un calefon Orbis, que funcionaba perfectamene hasta que ahora dejo de encender, me dice que es por la presion del agua, que no es suficiente. Agua fria en la casa hay perfectamente pero caliente no, porque no pasa bien por el calefon, creo, es asi? tambien me dicen que puede ser el diafragma. Si piensan que puede ser eso, como lo cambio? Gracias, Barbara.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola barix Si no tienes presión de agua, vas a tener que solucionar primero ese problema. De todas formas si el diafragma es nuevo, puede ser que funcione. Para cambiar el diafragma tendrías que poner el modelo, pero podes fíjate acá. http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/173368.html http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/135747.html http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/171964.html http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/172228.html Si no entiendes pregunta sobre la marcha. Suerte. Oscar……..Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola baric. antes que todo, verifica que la llave de paso del agua que esta debajo del calefon este en buenas condiciones ( que tenga buena precion ) ,verifica que en la entrada de agua a la valvula de agua no este tapàda con sarro o algun elemento extraño (hay una pequeña rejilla), lo otro que podria ser pero no se si en tu pais ocurre lo mismo , es que alla sarro en las cañerias del serpentin por lo menos aca se lava con acido muriatico. ojala algun colega pueda orientarte como lo hacen en argentina se despide un amigo Chileno :D
barix
barix
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por todo !!! me pongo en campaña de arreglarlo.. saludos.
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
JHola BARIX; Aparte de cambiar el diafragma. habria que sacar el venturi (es al piesa de donde salen los dos cañitos que llevan aghua a la valbula donde esta el diafragma) y fijarse que este destapado, ya que tiene un agugero muy pequeño y algunos modelos traen un resorte en fornçma de espiral que suelen taparse. Cualquier duda comentala y alguien tratara de responderla SUERTE
