calefont marca junkers ionizado no calienta al 100%
totoelectronico
El calefont es marca junkers, 14 litros, ionizado, gas natural, modelo WR14-2 B23 S4395, tiene 4 años de uso, sin efectuarle mantención, el problema es que con el control del gas al máximo el serpentín enciende a media llama y solamente entibia el agua. Estaría agradecido de su ayuda.
salvaeduardo
totoelectronico : A ese califon debe de hacerle una mantención como cambiarle la membrana.
totoelectronico
salvaeduardo, un gusto en saludarte estaria agradecido de tu parte si pudieras indicarme los pasos a seguir para efectuar la mantencion ya que un tecnico SEC me dijo que habia que cambiarle la prensa estopa y la servo valvula color verde la que lleva el gas a los quemadores. con respecto a la membrana cual seria blanca o amarilla.
totoelectronico
Salvaeduardo gracias por tu aporte, será que la membrana al estar dilatada y la falta de lubricación del eje deja pasar menos gas y esto hace que la llama del serpentín no alcance el nivel indicado.....?
salvaeduardo
totoelectronico: La membrana al estar dilatada ya no tiene fuerza para empujar el eje con fuerza y dar mejor paso al gas, el color de la membrana puede ser amarillo o blanco, lleve la muestra donde le dije. atte. Salvaeduardo.
totoelectronico
Salvaeduardo, efectué el cambio de membrana ( blanca ) y lubricación del eje con pasta grafitada, asunto arreglado, el calefón funciona perfecto, estoy muy agradecido de tu parte por las precisas instrucciones.
salvaeduardo
totoelectronico : Me alegro que esté funcionando bien el califon con agua calentita que todos deseamos en esta época y logro funcionarlo con poca ayuda. Me gustaría que le pregunte al colega que donde está la prensa estopa para yo aprender un poco mas que en eso soy ignorante. Ud. amigo repara computadores o lavadoras por que la sigla es totoelectrónico. Lo felicito por dejar funcionando el califon. Atentamente. Salvaeduardo
salvaeduardo
totoelectronico: Los califon que yo veo son Neckar, Junker, Mademsa y, Splendid, el Trotter no lo veo ya que no lo conozco y prefiero decir "No" ya que no se juega con gas ni electricidad y en especial con la vida humana. No soy titulado en la Universidad ni inscrito en la SEC solo recibo charlas de curso como JUNKER, SPLENDID y ultimamente de MADEMSA. Estoy solicitando mas información de califon totalmente electrónico ya que están un poco mas complejo para repararlo. He entrado a YO REPARO.COM para colaborar con personas que no saben nada y que desean salir con un arreglo y tener la satisfacción de que lo hicieron bien y les resultó. Atentamente. Salvaeduardo.
totoelectronico
Salvaeduardo yo nunca he mencionado la marcaTrotter, pero está muy bien su aporte, lo felicito por ayudar a las personas y adquirir conocimientos.
salvaeduardo
totoelectronico: El califon está funcionando, solo hay que cambiar la membrana, si no llegara gas habría que probar la electrovalbula de color verde pero tampoco es el caso, que ese colega le indique donde está la prensa estopa. Saque del porta membrana la membrana y compre igual en Junker está en Portugal en toda la esquina por la misma calle del canal de TV Mega, también compre grasa grafitada para que lubrique el eje, el quemador lo lava solo con agua y escobilla y lo deja dado vuelta para que escurra el agua. Para eso debe de cortar el paso del gas y cerrar la llave de paso del califon del agua y luego deje una llave del agua caliente abierta por mientras que saque el porta membrana. Cualquier cosa avise para seguir colaborando, yo por lo general estoy en las noches.Atentamente. Salvaeduardo.
totoelectronico
Salvaeduardo, soy gasfiter quería tener diferentes opiniones para ver la honestidad de las personas, el nombre totoelectrónico lo asignó yoreparo, respecto a la prensa estopa este repuesto va en otros modelos de calefont, el gasfiter SEC que concurrió a ver mi calefon no fué capaz de solucionar el problema, lo observé las dos horas que estuvo tratando de ver donde estaba la anomalía, desarmó el cuerpo de agua y dijo que la membrana estaba buena pese a manifestarle que nunca se había efectuado mantención, la armó de nuevo y olvidó colocar la tapa metálica del cuerpo de agua, luego dió paso a la llave del agua sin haber conectado el flexible a la entrada de agua dejando todo mojado el calefon, debido a esto hubo que esperar y secarlo ya que se mojó la bujía y la chispa se desviaba, al final optó por retirarse sin hacer comentarios, como quien dice con la cola entre las piernas.
salvaeduardo
Totoelectronico: Ya dos veces me a pasado de hacer una mantención de departamentos con sello rojo y necesitan gásfiter que estén inscrito en Sec, Ud. está inscrito para recomendarlo? y de que ciudad es?. Atentamente. Salvaeduardo.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
El wr14-2 lleva prensaestopa pero sólo se cambia cuando filtra agua. En original, se vende sólo junto a la tapa del cuerpo de agua como parte de esta. Saludos.
salvaeduardo
Kristophulus: Ante todo un saludo y gracias por responder, El wr14-2 es marca Junker, tienes por casualidad una foto de donde va la prensa stopa. atentamente. Salvaeduardo.
totoelectronico
[quote="Kristophulus"]El wr14-2 lleva prensaestopa pero sólo se cambia cuando filtra agua. En original, se vende sólo junto a la tapa del cuerpo de agua como parte de esta. Saludos.[/quote] otro caso: Debido a qué el calefón eleva la llama del quemador solamente al abrir una segunda llave de agua caliente, pese a haberle hecho la mantención...y tener el control del gas al máximo......?
Kristophulus
Kristophulus
1.644
La primera llave que abrió tiene su caudal restringido ya sea por aireador sucio o por un "ahorrador ecológico". Suponiendo que hablamos de un Junkers, estos están diseñados para adaptar la llama al caudal de agua (llama modulante). Aunque su precisión no es absoluta hay modelos que sí lo hacen de manera electrónica como el celsius o los minimaxx. Esta es la prensaestopa alternativa de los wr.
totoelectronico
Estimado eso pasa con todas las llaves, a pesar de estar limpios los aireadores, hay buena presión de agua, pero solamente al abrir dos llaves la llama sube, lo que bastaria solo con abrir una llave.
salvaeduardo
Kristophulus: Gracias por enviar una muestra como esta nunca la vi, y nunca me ha tocado un caso como este. De que ciudad o país eres. totoelectronico: No a respondido a mi pregunta, si es titulado Sec? y también gracias por una opinión mas de este caso.
