Orbis Botonera noc modelo mas de 20 años seguro
xub
xub
xub
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola estoy alquilando un departamento con un calefon orbis con problemas ... a la camisa le falta un poco de chapa en la parte frontal cerca del piloto esta toda quemada... ahora el tema es que la botonera poerde gas por el boton 3 cada tanto se prende fuego !!! si lo pones en el boton uno dos tres o cuatro en donde este pierde gas por el boton tres si le arrimas un fosforo se prende fuego todo al rededor del boton, ayer paso un gasista y dijo esto no ba mas hay que poner uno nuevo ... el tema es que el dueño no va a comprar uno nuevo ... mi pregunta es la botonera tiene retenes en los botones que se cambian ?? otra cosa que pasa con la botonera si lo apagas casi siempre prende bien pero cada tanto le agarra que no prende soltas el boton del piloto y se apaga la llama o la llama queda prendida pero no toma los botones si le aplicas un golpe en el boton del piloto ahi vuelve a tomar los botones porque puede pasar esto ultimo ??? desde ya muchas gracias saludos :-)
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola xub Mira lo que te dijo el gasista es así. La camisa, unos $ 200. El recambio de la botonera $ 100. La termo, unidad magnética, etc % 50. No da para más y aparte para hacer esa reparación tienes que tener mucha experiencia. Si estas alquilando el dueño se tiene que hacer cargo, llámalo y que lo arregle o cámbialo vos y descontáselo del alquiler. Para reparar la botonera es muy complicada y tienes que entender del tema, es muy peligrosa repararla si no entiendes. De todas maneras si quieres ver si podes solucionarlo. Lo único que podes hacer es, sacar los cuatro tornillos del frente de la botonera, sacas los botones uno a uno y lubricar con grasa grafitada a todos los pernos de los botones y piloto Si se te apaga fíjate que la llama este siempre en contacto de la punta de la termocupla, si no cámbiala. Lo de la camisa, no podes hacer nada más que cambiarla o dejarla así. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
xub
xub
xub
1
hace 18 años
hace 18 años
si es lo correcto que compren uno nuevo noc cuanto puede estar un orbis nuevo pero cambiar todos esos respuesto debe ser mas de la mitad del valor de uno nuevo ... Saludos y gracias por la respueta
