hace 18 años
Hola,tengo en mi calentador una averia que me está volviendo loco.
Después de notar anomalias en el calentador me dirijo a revisarlo y me encuentro un nido de pajaros en el tubo de salida de gases,lo limpio y después de esto empieza a no prender bien.Lo revisé otra vez creiendo que se había quedado algo del nido o algo quemandose,pero no encuentro ninguna anomalía. Observo que el tren de chispas existe cuando abro el agua pero no sale la llama inicial para que salten los calentadores,procedo a medir el voltage en la electroválvula piloto y parece que hay casi 1Voltio,y en la electroválvula servo no hay voltaje.Cierro la llave del agua con el consiguiente corte de chispas,desconecto la electroválvula servo,vuelvo a encender el agua y salta el tren de chispas y en ese momento funciona con la electroválvula servo desconectada,la vuelvo a poner en ese momento y todo marcha bien hasta pasado un tiempo apagado.Conclusiones:
-Creo que la obstrucción de la salida de gases no tiene que ver con la avería,pero si posible desencadenante.
-Cuando abro el agua teniendo desconectada la electrovalvula servo,este funciona bien.gracias y saludos.
