Termostato de termotanque electrico - Sobre el termofusible.
danser
danser
15
Hola. Tengo un termotanque electrico . Dejò de funcionar. Buscando la falla posible en el termosato ( es un termostato Cotherm ) verifique con el tester que no dejaba pasar la señal electrica hacia los contactos que van a la serpentina. Vi en el cuerpo del termostato un pequeño boton ,que se me ocurriò podria ser algo asi como un reset . Lo apretè y comenzo a funcionar bien. Luego lei por ahì que se trata de un termofusible, si no recuerdo mal. El termotanque es marca Señorial ( 65 ltrs. ). Apenas 6 meses de uso. Mi consulta es si este incidente es normal, o si es sintoma de algun otro problema. Muchas gracias!
Hola. Se trata de un termostato re armable. Es normal que salte en algunas situaciones aunque debería saltar solo en casos de protección. Si lo pulsaste y entró en servicio y se mantiene así no hay problemas. Saludos
Fernando Marcelo Sabino
Debes estar atento a ese síntoma ya que esa protección térmica solo se activa cuando hay un sobrecalentamiento de la resistencia. Las resistencias se sobrecalientan cuando se quedan sin agua (solo esta proteccion térmica podría salvarla de quemarse) o cuando se llenan de sarro y no pueden disipar el calor hacia el agua. Es raro que con 6 meses tengas formaciones calcareas suficientes como para generar este problema, salvo que no tengas agua corriente y bombees agua de pozo que suelen ser aguas muy duras y generar mucho sarro. Si es tu caso te recomiendo desconectar el termo y limpiarlo a la brevedad. Tambien cambiar ánodo de magnesio de ser necesario
