[quote="tediroca"][quote="mariotti luis marcos"][quote="tediroca"][quote="aribenjo"]Hola tediroca como te indiqué la persona que vino a verlo te dijo igual, te aconsejo buscar lugares donde vendan repuestos para artefactos a gas por Internet, busques dirección y teléfono, consulta por el repuesto para este calefón y te evitarás de recorrer a pie o en coche, ve al lugar que te indiquen que tienen ese tipo de repuesto, compra la cámara completa, caso contrario los repuestos para armarla como corresponde, sellos y orring´s, nuevos allí te darás cuenta si puedes armarla vos mismo, recomiendo que desarmes, y tomes fotos a medida que desarmas, sobretodo para recordarte de como estaba armado. Suerte y a tu disposición por nuevas consultas.[/quote]
Hola,
Hoy desmonté el calentador entero, incluyendo la válvula y limpié la membrana del diafragma, que tenía bastante cal. Lo he vuelto a montar y aproveché para tomar algunas fotos por si hacen falta para buscar el recambio. Después de volver a montarlo todo, ya no pierde agua por la válvula, pero la llama piloto tampoco se enciende. He intentado limpiar el pitorro ese de la llama piloto, pero no alcanzo a ver dónde están las ranuras por donde sale el gas, así que por si acaso le di un poco con un estropajo por el exterior.
También he revisado la llave de paso del gas que va hacia el termo y sí que pasa gas. Ahora lo que estaba pensando es que me di cuenta que la goma que va de la bombona al tubo del gas caducó el año 2012. Esta tarde voy a comprar otra y cambiarla, ya por seguridad, pero no sé si eso puede tener algo que ver con que no salga gas para la llama piloto.
El problema para buscar los recambios es que solo encuentro la marca del calentador, pero no el modelo y como es muy viejo, tampoco he encontrado referencias por internet.
Salu2[/quote]
para que salga gas del piloto verifica que la llave de gas este abierta y que llegue gas al artefacto si todo eso esta bien revisa el inyector del piloto puede estar tapado ten cuidado de no agrandarlo compra un calisua de 0,20 para destapar el inyector en la imagen marco donde esta saludos
[/quote]
Gracias de nuevo. Esta tarde cuando llegue a casa pasaré por una ferretería para comprar la calisua (no sé si tienen otro nombre por aquí, ya que con ese nombre no las encuentro) y miraré a ver si llega gas. Para comprobar si llega gas, ¿quito el tubito del piloto y abro la llave de paso del calentador como si fuese a encenderlo?[/quote]
saca el tubito luego afloja la tuerca que sostiene el inyector como te lo marco en la imagen, pone la perilla en posicion piloto empuja como para encender deberias escuchar salir gas , si sale gas ya sabes que es el pico que esta tapado .
si no conseguís el calisua de 0,20 podes usar un hilo de cable bien fino fíjate que la perforación del inyector es muy muy chica no utilices aguja ni nada parecido , tambien podes meter el inyector en agua hirviendo para que se limpie y luego sopleteas con aire y lo armas saludos
