Problema Agua caliente caldera Euterma CTR 5000
Caldera Euterma Micra
manuelaver
Hola, tengo un problema con mi Caldera. La calefaccion funciona bien, pero al momento de darme un baño o lavar los platos el agua caliente sale muy poco tiempo, dura poco.. Quiero decir, sale dos minutos agua caliente y despues fria.. al rato sale de nuevo caliente y despues fria, y asi sucesivamente. Ademas cada vez que tengo que usar el agua caliente tengo que tocal el boton de hot water.. y cuando dejo de usar el agua caliente tengo que apretar el boton de room temp ya que sino no me funciona la calefacción Muchas gracias!!
BIENVENIDA FERNANDEZ
Comprueba si cuando abres el agua caliente se calientan los radiadores, si es asi comprueba la valvula de 3 vías. que te deriva el acs al circuito calefaccion
