Caldera Peisa f duo error 7.
Panic4084
Buenas. Tengo el error 7 que se debe a alta temperatura... solo pasa en calefaccion. Ya limpie los radiadores.. cuando pasa esto la temperatura sube a 90 grados y corta la presion oscila. Lo que hago antes que aparezca error 7 abro la canilla caliente y sale hirviendo. Puede ser que la bomba no este haciendo circular el agua en modo calefaccion? Quizas este obstruida... aveces anda unas horas bien...
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Hay dos posibles causas, una es el intercambiador de calor tapado y la otra que la bomba no esté circulando el agua normalmente. saludos !
Panic4084
Si. El agua no circula. Pero la bomba anda.. porque de la canilla sale bien.. La pregunta es mas que nada para saber la solucion ya que el problema es ese. Gracias.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hacé esta prueba: Con la caldera desenchufada del tomacorriente, desconectá la mandada (flexible izquierdo) y abrí la canilla de llenado, el agua deberá correr normalmente, si sale poca es intercambiador tapado. Con esta prueba definís si el problema es la bomba o el intercambiador. Saludos !
Federico Javier Vivori
Hola, tengo desde ayer el mismo error pero con un calefon Peisa. Noté esto q dicen ustedes, hay poca presión de agua caliente. Con el calefón de desenchufado, la presión de agua caliente es menor que la fría, considerablemente. Antes era menor, pero no tanto. Si es el intercambiador, cuál sería la solución? saludos
