[quote="Warren3"]Hola, tengo un problema con un calefón Longvie 112 C, al abrir una llave enciende poco la llama, al abrir una segunda canilla, enciende por completo, después cierro la primera y queda encendida la llama, así se lo puede usar, al cerrar la llave apaga normalmente.
Creo que es el diafragma. ya cambié esto es otros calefones pero este se ve más complicado y tiene, al parecer algunos tornillos para regular. La consulta es si puede ser falta de agua o es el diafragma, ¿como saber si hay poca agua? ¿se regula o se cambia el diafragma de este tipo? Desde ya muchas gracias. Saludos
[/quote]
hola : revisa si esta limpio el filtro de entrada , si notas poca presion de ac puede ser la serpentina con sarro deberias sacarla y limpiarla con acido muriatico rebajado al 50% con agua cualquier duda comenta saludos
