Mi termotanque Rheem NO CALIENTA
Adolfo Silva
Buenos dias,quisiera saber si pueden ayudarme en mi problema.Cuando abro la canilla a la mañana el agua sale muy fria,el piloto esta encendido pero el mechero tarda en encenderse,una vez que lo hace el agua sale apenas tibia,entonces cierro la canilla y la mayoria de las veces el mechero se apaga despues de un ratito,vuelvo a abrir la canilla y vuelve a tardar en prenderse el mechero.Si consigo que funcione un rato el agua por un ratito sale caliente y luego vuelve a estar tibia.Muchas gracias a todos.
flacovargas2006
hola si es un termo tanque no tendria que encender cuando vos abris una canilla del agua caliente eso sucede si tubieras un calefon , el termo siempre mantiene el agua a la temperatura seteada , hace mucho que no le realizas un limpieza y mantenimiento , cuando empeso el problema ? comentanos saludos .
Adolfo Silva
Empezo hace unos dias,si no abro la canilla no enciende y una vez que encendio se apga bastante rapido a pesar de que el agua no esta caliente,cuando estoy controlando y vuelvo a abrir la canilla para que vuelva a encender calienta el agua que dura un rato y luego sale tibia.
flacovargas2006
hola tendrias que revisar el unitrol que es el encargado del control de temperatura del agua puede estar fallando por varias razones por eso no mantiene la temperatura del agua hace mucho que tenes el termo tanque , te dejo una imagen del unitrol saludos .
Adolfo Silva
Hola,si hace bastante tiempo,¿El unitrol es el termostato?...En el caso que sea eso es dificil de cambiar?.
Adolfo Silva
Quisiera ampliar algo,cuando miraba por los agujeros de abajo del termotanque vi que dentro del tubo se veian unas cosas con forma como de una especie de aletas y sobre el quemador aparecia algo que sobresalia,con un cañito trate de moverlo y se desprendio un trozo de algo que estaba sumamente caliente cuando lo enfrie y pude tocarlo se desgrano en pedacitos y en ese momento el quemador dio la impresion de dar mas fuego.Para el lado de arriba se nota unas formaciones que yo no se si es algo del caño una especie de aletas o es algo que se ha formado,(parecia sarro el que se desgrano).Gracias
