Caldera Orbis cañito piloto fuego ambos extremos
elchicho1981
Hola. La Termocentral Orbis que tengo veo que sale fue de ambos extremos del caño que comunica al piloto, es decir, del piloto y del extremo contrario. Esa llama casi llega al piloto, me resulta extraño, y no se si es correcto. Podrían ayudarme a ver qe puede estar pasando. Adjunto fotos.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola elchicho Lo mas probable cuando sucede esto, es que el caño del piloto este semi tapado interiormente, y salga fuego por los agujeritos de la toma de aire, puedes sacar el caño de piloto y limpiar bien el interior del mismo y casi seguro solucionarás tu problema, veo que le falta una chapita que es la que regula la toma de aire, deberías comprarla y ponerla, tiene un cable fino enrollado en el caño que hacía las veces de regulador de aire, prueba como te digo caso contrario deberías cambiar todo el piloto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola chicho pido disculpas pero mirando bien tiene la chapita que es la que regula el aire, lo que falta es el resorte cónico pero puede trabajar sin el, veo que solo debes hare limpieza y regular bien la chapita hasta tener una llama azul en el piloto. Suerte.
