calefont mademsa advance 1190 gl
JUANACEVEDO
tengo hace un año este califont,,nunca a dado problemas,,pero ahora al abrir el agua caliente sale poca llama,,azul,pareja pero no con tanta fuerza como para calentar el agua,pense podria ser falta de gas,le puse un galon de 15 y es el mismo problema..la cosa que hace mas frio aca,,para peor sin trabajo y me vere obligado a intentar buscar la falla,,he buscado tutoriales y lo unico que encontre es sobre regular el paso de gas interno,,que no se si en el modelo que tengo existe,me gustaria si alguien me podria decir que puntos verificar y donde puedo empezar a buscar la falla,,,como dije al principio,,el piloto funciona perfecto,la llama es pareja y azul,,pero parece falta mas paso de gas,,,de antemano si alguien pudiese darme alguna idea lo agradeceria mucho,,saludos y gracias por leer mi tema.
salvaeduardo
JuanAcevedo: Con respecto a su califon, haga una prueba muy sencilla y es la siguiente: Parece que su califon es de 10 litros, vaya con un balde a la tina y abra la llave al maximo y controle solo 1 minuto, luego mida cuantos litros sale, debe de salir 10 litros. Si le salen los 10 litros esta OK. La otra prueba es baje lentamente desde el califon el paso del agua cuando esté funcionando hasta que le salga el agua caliente a su gusto. Si con esas pruebas no funciona debe de cambiar la membrana por que esta dilatada y no tiene fuerza. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. atentamente Salvaeduardo.
JUANACEVEDO
intentare ahora hacer estas pruebas y ver si es esa la falla ,,revisare cada contacto y cañeria ,,,haber si hay sarro ,,de no ser asi vere el paso de agua y donde regularlo,,,
salvaeduardo
Cuando haga esas pruebas por favor avise como le fue. Saalvaeduardo.
JUANACEVEDO
hice la prueba y di solo el agua ,,al dar solo el paso de la caliente no alcansa a 10 litros,,al dar las dos llaves si,,pero sale menos k tibia,,ahora lo desarmare y vere si hay algo tapado
JUANACEVEDO
sigo revisando,,soplo las cañerias y no se sienten tapadas,,parecen limpias..pense seria el serpentin tapado y se nota bien despejado ,,la toma de gas se siente mas dificil de soplar,,no se si sera asi o abra algo tapado,,,nunca habia intruseado en este califont,,el otro anterior si,,ya que siempre le cambiaba la membrana,,pero este parece k no trae
JUANACEVEDO
despues de desalmar casi completo el calefont hice una prueba de descarte ,,y el resultado fue que el regulador de gas estaba tapado,,al estar el aparato en el exterior se tapo...probe otro regulador y funciona perfecto,,muchas gracias por su tiempo,,que sin duda me ayudo a atreverme a buscar la falla,,muchas gracias
