Calefont con poca salida de agua
adriansito
Hola!!...espero me puedan ayudar!!...Les comento que tengo un calefont ionzado de hace 5 años "splendid master 6 litros"...y nunca a dado mayores problemas...porque igual a tenido sus detalles que he podido reparar yo,que algo se del tema...pero necesito que me brinden su ayuda...ya que esta como tapado por dentro,pero por la parte de agua...porque desde un momento a otro solo sale un chorrito que no alcansa ni a prender la chispa....y como que al dar la llave sale fuerte,pero empieza a dar unos sonidos como que estuviera tapado por dentro y no llega a salir nada de agua...pensando en que podia ser problema de la valvula de la llave de agua caliente,saque la manguera sonde sale el agua caliente del calenfont para probarla....y seguia saliendo el mismo chorrito...luego saque la otra manguera donde entra el agua fria al calefont y salia el chorro normal de agua (fuerte)...entonces me di cuenta que el calefont tenia el problema porque sople por aquel conducto y estaba como agripado...pasa lo mismo estado apagado o prendido....cosa que no es de ningun sensor el problema...espero que me ayuden!!...porque el arreglo de un tecnico sale casi lo mismo que cambiarlo por uno nuevo...yo no soy tecnico pero igual se un poco de esto....pero no se que se pueda hacer en este caso....Gracias!!
mariotti luis marcos
[quote="adriansito"]Hola!!...espero me puedan ayudar!!...Les comento que tengo un calefont ionzado de hace 5 años "splendid master 6 litros"...y nunca a dado mayores problemas...porque igual a tenido sus detalles que he podido reparar yo,que algo se del tema...pero necesito que me brinden su ayuda...ya que esta como tapado por dentro,pero por la parte de agua...porque desde un momento a otro solo sale un chorrito que no alcansa ni a prender la chispa....y como que al dar la llave sale fuerte,pero empieza a dar unos sonidos como que estuviera tapado por dentro y no llega a salir nada de agua...pensando en que podia ser problema de la valvula de la llave de agua caliente,saque la manguera sonde sale el agua caliente del calenfont para probarla....y seguia saliendo el mismo chorrito...luego saque la otra manguera donde entra el agua fria al calefont y salia el chorro normal de agua (fuerte)...entonces me di cuenta que el calefont tenia el problema porque sople por aquel conducto y estaba como agripado...pasa lo mismo estado apagado o prendido....cosa que no es de ningun sensor el problema...espero que me ayuden!!...porque el arreglo de un tecnico sale casi lo mismo que cambiarlo por uno nuevo...yo no soy tecnico pero igual se un poco de esto....pero no se que se pueda hacer en este caso....Gracias!![/quote] hola : debe estar tapada la serpentina tenes 2 maneras de destaparla una con ácido muriatico rebajado con agua al 50% tenes que desarmar el artefacto y sacarle la serpentina que no le quede nada adosado a ella se tapa con una bolsa de nailon dejando asomar los caños en uno de ellos se coloca un embudo plastico y en el otro caño un pedazo de manguera hacia una botella vacia es para recuperar el acido a medida que pasa llena el embudo con el acido rebajado y este va a empezar como a hervir cuidado con las salpicaduras que es irritante y corrosivo evita respirar los vapores , a medida que baja vas llenando el embudo puede tardar dependiendo de que tan tapado esta cuando veas que el hacido no hierve y se pasa rapido hacia la botella es porque ya destapo lo dejas actuar por 1 hora mas ya sin agregar luego lo conectas a una manguera y enjuagas bien dejando correr agua por un rato y listo para armar . tenes otra forma que no necesitas desarmar nada podes usar vinagre y hacerlo circular con una bomba por el artefacto hasta que lo limpia espero te sirva saludos
salvaeduardo
Estimado haga al pie de la letra como dice MARIOTTI LUIS y tendrá mas presion de agua y solucionado su problema. atentamente. Salvaeduardo.
