termotanque eskabe acquapiu se apaga completamente
alemichel
se realizo mantenimiento del termotanque eskabe y prende perfectamente pero despues de funcionar y llegar ala temperatura maxima se apaga compleamente y el piloto no mantiene cambie las termocuplas y ese no era el problema, mi pregunta es la sgte. si anulo el monoxi protector que creo q ese es el problema el equipo corre algun riesgo de malograrse o que puedo hacer para que ya no se apague por completo. espero sus respuestas amigos de yo reparo para poder dar solucion mi termotanque gracias....
flacovargas2006
hola decinos antes del mantenimiento funcionaba bien o siempre tubo el problema que gas usa natural o envasado saludos .
mariotti luis marcos
hola : si se apaga por completo puede ser el sensor que mencionas no podemos decirte que lo anules porque es antirreglamentario eso queda por tu cuenta , para que el sensor no lo apague verifica la ventilación que respete el diámetro de salida que no tengas curvas a 90 cualquier duda comenta saludos
service_integral
puede ser degradacion de la conexion q hace la serie para el sensor de acumulacion de gas...proba en puenterarla provosoriamente con una pinza cocodrilo o retirala de esa zona momentaneamente para descartar...Pero probaste y verificaste q los otros termopares estuvieran dañados??a veces pasa q es problema de degradacion o lo comun q es la valvula de seguridad q q tenes q limpiar la base q hace contacto con el termopar...o directamente cambiar el conjunto, valvula y termopar...son de un material plasticas basicamente...
alemichel
Gracias por brindarme tu opinion para poder solucionar mi problema del termotanque, el monoxiprotector lo aleje un poco mas de la salida de gases y funciono sin problema alguno, la llama piloto siguio manteniendose prendida todo el tiempo creo q ese es el problema y espero siga manteniendose asi gracias nuevamente amigos
milagma
Hola, me podrías decir como hiciste para mover el monoxiprotector? Porque a mi no me funciona y no se como cambiarlo, no se por donde entrar para poder manipularlo. Gracias
