Hola, les cuento lo que me pasa con este calefón. En un calefón Longvie de 12 lts con la perilla que gira para aumentar la temperatura, gas natural, estoy en el primer piso de un edificio de 8 pisos por lo que tengo buena presión de agua, la instalación de agua de mi casa tiene unos 12 años en hidrobronce por lo que entiendo que esta en buenas condiciones. El calefón tiene unos 12 años de uso, hasta hace un año aproximadamente sin ningún problema. En invierno lo usábamos en posiciones de temperatura mas altas y lo bajábamos en verano, hace algun tiempo no lo podíamos bajar porque no encendia en posiciones 3 o 4, solo funcionaba en 5 o 6 (máximo). Asi quedo y lo seguimos usando. Hace un año aproximadamente no encendia, revise, cambie el diafragma, volvió a funcionar pero siempre en máximo (5 o 6), en las posiciones inferiores no prende el quemador, y en estas posiciones que si prende, me da la impresión de que hace menos llama de la que deberia.
Desde hace tiempo lo que hacíamos para que el agua saliera medianamente bien era ir cerrando el grifo para reducir el caudal de agua, de manera que el recorrido por la serpentina tomara mas tiempo y de ese modo mas o menos andaba.
Hace una semana lo mismo, encendia solo en la ultima posición y aun asi el agua salía apenas tibia, volvi a revisar el diafragma y estaba bien, pero la aguja sobre el que abre el paso de gas estaba muy dura, con el dedo casi no la podía mover, le puse grasa grafitada y volvió a funcionar como antes, siempre en las ultimas posiciones y sin calentar del todo, no se exactamente que tan blanda debería quedar esa aguja, ahora anda, pero no la note muy blanda.
Yo no soy técnico, pero me doy algo de maña con estas cosas.
Les agradeceré si me pueden dar una mano para ver por donde seguir revisando, el calefón esta en muy buen estado general, no esta picado, ni nada roto y por eso seria una pena tener que cambiarlo.
Mariano
