Caldera ocean luna no enciende
lucastigo
Hola estoy con una ocean dual la placa anda bien ventilador tambien bomba. Pero no prende el piloto y le llega gas. Lo raro es que tampoco prende el ventilador. Mi pregunta es si esta rota la valv de gas le corta la tension al ventilador Graciaw
Walter dal farra
Hola LUCAS: si no me equivoco esa caldera lleva diafragma, que actua cuando arranca la bomba, si esta roto no hace nada del resto del siclo. SUERTE
lucastigo
En este caso no es el diafragma por que influye despues de que arranca la bomba
Walter dal farra
Hola LUCAS: osea no hace nada, esta sano el termostato ambiente??? SUERTE
lucastigo
No hace nada. Nisiquiera pasa gas para el piloto pero la placa esta bien. Mi pregunta es si la valvula de gas esta rota bloquea al ventilador. Y la bomba.
