tengo un calefon orbis modelo 320 bdo, es de los que encienden cuando se abre la canilla de agua, el tema es que le cambie el portapila ya que parecia haber algun problema en los contactos, pero sigue igual me marca que las pilas estan gastadas con una luz roja intermitente, y no enciende
alguno sabe que puede ser? tendra jodidos los cables que van del porta pila al controlador ya que hay chances que se hayan mojado
el tema es que no hace naa ya que no toma la pila, cuando estaba funcionando encendia un led verde ahora ni eso parpadea la luz roja como si las pilas estuvieran gastadas y no hace chispa ni enciende el piloto
Hola Titos, los informes que das no ayudan mucho, pero te comento, tienes que cambiar las pilas por unas de marca alcalinas, si te hace lo mismo ese calefón tiene una placa que es la que tira alta tensión para la chispa, en esa plaqueta es normal que se pinche el condensador que lleva, a veces hay que cambiar la plaqueta, en donde esta la cámara de diafragma tiene un micro switch que a veces se descompone y no tira la chispa para el encendido esto se prueba puenteando los cables, si tira chispa haciendo este puente, tienes que cambiar el micro switch, tambien revisa los cables, y la goma de diafragma, revisa estas cosas que en alguna de ellas esta tu problema
los cables parecen estar bien, lo probe con tres pilas diferentes y en todas me marcaba como si estuvieran descargadas. me voy a fijar lo de la plaqueta y lo del microswitch y chiflo
Hola titos me pone realmente contento saber que resolviste el problema, si consideras que te di la respuesta correcta para que llegues a la solución del problema, debes cerrar la pregunta colocando solución a mi respuesta. Gracias y felicitaciones.
Hola aribejo, o titos podrías decirme cuál es y donde está el swicth en este Calefón orbis 320 bdo automático de 20 litros por favor y donde puedo conseguirlo.
