calefon ionizado splendid mixer 11 ltr
Nuyadosh
hola amigos necesito de su ayuda urgente tengo un spledid mixer 11 ltrs. y tiene pilas nuevas buen flujo de agua el gaz con buena presion pero no da chispa no hace nada en realidad me dicen que jodio por completo pero no creo que sea tan asi el calefon tiene 3 años de uso y comenzo a fallar poco a poco agradeceria sus respuestas
Jose Alliende
Estimado te sugiero revisar el microswitch, que es el que activa la chispa al abrir la llave. Es posible que este malo, es relativamnete barato (Unos $ 8.000) y facil de cambiar. No se como son los Splendid, pero en un Mademsa la prueba la haces separando con un destornillador la paletita que activa el microswitch. Tambien fijarse si al abrir la llave de agua caliente dicha paletita se separa del switch para activarlo
salvaeduardo
Nuda: Corte la llave de paso de gas, saque la tapa y saque los dos cables que se encuentra donde está la membrana hay un micro swich, esos dos cables punteelos varias veces, si no da chispa cambie el microsw. No recuerdo bien si ese modelo tiene una membrana que en su interior tiene un micro swich ese completo vale $12.000 aproximado tiene que cambiarlo o si tiene membrana solo el micro swich, como le dicen los colegas eso es, si tiene mas de un año sin mantención hágalo, los califon debe de hacer la mantención una vez al año por seguridad. indique como le fue en la prueba. atentamente Salvaeduardo.
salvaeduardo
Si esos dos cables da chispa cambie el micro swich. Rectifico Salvaeduardo.
