Buenas a todos! Es la primera vez que escribo en el foro, aunque vengo leyendo los post y siguiendo sus consejos hace muchísimo.
Necesito que me den una mano con mi caldera Caldaia S30 que inauguré hace sólo un mes. Desde su puesta en marcha, aleatoriamente (algunos días si, otros no), no enciende o bien se apaga (la mayoría de las veces no enciende) y arroja error 01. Noté que hace 3 intentos para encender, y al no poder hacerlo, marca el error. También, que la mayoría de las veces, cuando enciende, lo hace de manera muy brusca, con una explosión. Les comento que ya vino un técnico a verificar, y me dijo que: a) el gas a la caldera estaría llegando con buena presión, ya que lo hace mediante un caño de 1 1/4 pulgadas; b) la llave de paso del gas no es, porque la desarmó y verificó que abre perfectamente; c) la válvula de ingreso del gas a la vivienda también está perfectamente limpia; c) La ventilación en la casilla donde se encuentra instalada (de 2 m de ancho, por 2 de alto, por 1 de profundidad) es óptima y la salida de gases es de 6", indicada por la empresa.
Por algún motivo, la caldera no puede encender enseguida y acumula gas, por eso de las explosiones al encender, o el error.
Tengo instalado al lado de la caldera, un termotanque aquapiu de alta recuperación, y en un principio sospechamos que su consumo podías hacer que le quite gas a la caldera. De hecho, cuando el termotanque enciende, baja la presión de gas, pero la caldera no se apaga. También notamos que la caldera enciende con el termotanque prendido, y a veces, cuando este está apagado, no lo hace.
Les comento todos estos detalles, porque creo que con ellos puedo descartar que se deba a un problema de presión o de acumulación de dioxido de carbono o gas, que serían los motivos del error, según el manual. Aclaro, lógicamente, al hacer tres intentos por encender y no conseguirlo, la caldera debe detectar la acumulación de gas y por seguridad no sigue intentando encender y marca el error. Pero la pregunta sería: Por qué no enciende, si sale gas y supuestamente con la presión suficiente????
Desde ya, les agredezco muchísimo por su tiempo. Saludos a todos.
