Hola, tengo el siguiente problema con la caldera mural peisa diva duo: La caldera es de un vecino que dice que se le apaga y pone E3, para mí era el electrodo de encendido, observando veo que despues de 3 intentos no logra mantener llama, entonces opte por cambiarlo ya que aunque salte chispa puede ser una conexion interna y no sensa ionizacion del gas. ahora enciende aunque a veces despues de 3 intentos. Otro problema es que no llega calor a los radiadores mas alejados, entonces regule el pasaje de agua por los detentores de los que mas se calientan que son los mas cercanos a la caldera y el agua caliente empezo a llegar a los otros pero la caldera se vuelve loca, sube la aguja de presion a 4 bar, salen burbujas por el vaso de zeolite que esta a la entrada de agua sanitaria y parece que va a explotar, luego pone E9 y E7. abri nuevamente los detentores y sigue funcionando como antes. a la noche dice mi vecino que la caldera se apaga y pone E9. Ademas cuando está en funcionamiento la temperatura empieza asubir y el display llega al digito A0, y aunque la llama corte, el display muestra cualquier cosa, a veces no baja. Cuando empieza a funcionar la bomba, la aguja del manimetro vibra. Esta caldea esta bastante manoseada, ya que le han cambiado el intercambiador de calor y a dos caños de cobre los han reemplazado por flexibles comunes. Por el tema del display y el E9 sospecho que puede estar defectuoso el sensor de temperatura de calefaccion o la placa, pero no se porque no tira agua a los radiadores mas lejanos, sospecho que puede ser algun caño extrangulado o mal la valvula de bypass. En fin si alguien me puede orientar que puede ser lo que esta fallando les agradecería.
