hola tengo un calefon marshall a gas natural
hugoer
hugoer
1
empezó perdiendo agua por el quemador , le cambie el diafragma y ahora pierde agua por el caño del piloto , quemador y regulador de fuego, que sera gracias
flacovargas2006
Hola le cambiaste el diagrama o la goma , si le cambiaste la goma puede estar entrando agua a la válvula de gas por el perno del diafragma revisa eso saca el diafragma y chequea sino pierde agua por el perno si podes subí fotos del calefon y el diafragma saludos .
hugoer
hugoer
1
hola que hago si es por el perno del diafragma donde entra agua hacia el quemador y piloto, gracias
flacovargas2006
Hola lo mas rápido seria comprar un diafragma nuevo para tu calefon y antes de colocarlo secar toda el agua que este dentro de la válvula de gas ya que no se que diafragma lleva tu calefon algunos modelos se pueden arreglar saludos .
