Calefon Yunkers se enciende sin agua
shileno2001
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un calefon yunker con chispero, al momento de encender el piloto, tanbien se enciende el calefon y debo dejar corriendo el agua caliente para no tener problemas... quien sabe que debo chequear... aqui donde vivo no hay servicio tecnico... :( [color=red:ed5d5c9362][/color:ed5d5c9362]
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola shileno2001 Tienes varias posibilidades - Perdida de agua en la cañería, lo más posible bajo tierra que no la detectes. Para asegurarte que no lo sea, cierra la llave de paso y fíjate si enciende el quemador de todas formas (ojo apagar rápido). - Que la aguja de la válvula de agua o la aguja de la válvula de gas están pegados por suciedad o por corrosión por una perdida de agua a través de la válvula de agua. Solución, sacar la válvula de agua y cambiar diafragma, aguja, reten de aguja y verificar que la aguja de la válvula de gas se desplace correctamente. Empieza por algo y seguimos. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola shileno 2001, por logica eres de mi tierra ( chile) bueno para empesar no se si tienes conocimiento tecnico , porque para desarmar la vulvula de agua no tendras problemas pero para la de gas te puedes complicar. En el caso de la valvula de agua, saca los 4 pernos separa las 2 partes golpeandola con firmesa pero suave o hace palanca con un destornillador, adentro encontraras una membrana y un plato con una aguja , limpiala y lubricala , por donde se inserta la aguja en el otro extremo encontraras una especie de tornillo paleta destornillalo y cambia el orrin o gomita cilindrica, arma todo y prueba, tambien podria ser una bolita metalica que esta dentro de la valvula , agitala y sino suena puede que este atorada, suelta la tuerca donde va y quitala vuelve a sellar y prueba , lo otro como dice feroshe puede ser la valvula de gas o una fuga de agua :D ciega Respondenos y te podremas ayudar. se despide Raul
