el calefon splendid no calienta
vampirocopetero
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos he leido algunas respuestas anteriores, pero mi calefon no calienta el agua, despues de cambiar la goma diafragma, limpie los quemadores, pero es que no sale suficiente gas. cambie el censor de gas, el que va arriba, creo que mide temperatura. pero sigue saliendo poco gas... que hago. mi calefon es un splendid templamatic 10 ionizado.. del 2003. gracias por cualquier aporte.
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola vampirocopetero, pueden ser muchas cosas , ¿ que tipo de gas tienes?, ¿revisaste el regulador ?, Puede que este inyectando poco, tu calefon ¿tiene regulador de presion de agua ? Talvez lo tienes muy abierto, cierralo Nos cuentas. :D Un Chileno amigo.
vampirocopetero
hace 18 años
hace 18 años
es gas licuado y no se como ver el regulador. yo solo cambie el sensor que esta arriba del calefon... gracias.
hace 18 años
hace 18 años
Hola vampirocopetero. Si tienes balon de 5-11-o 15 , lleva un regulador . este si es moderno lleva una bolita de seguridad, esta entre la mangera o flexible y el regulador ,sacalagirando la tuerca que esta en el estremo del regulador, " OJO " tiene hilo izquierdo arma todo y prueba , sino puedes prueba con otro regulador si tienes balon de 45 , prueba desconectando la llave de paso de gas del calefon ,una vez que la tengas libre ( la llave de paso de gas) abrela debiera salir abundante gas e incluso sonar sino es asi , tienes que cambiar el regulador de los balones. Otr a cosa, si estubieran malos los sensores simplemente no saldria gas . Cuentame como te fue. :D Un amigo Chileno
vampirocopetero
hace 18 años
hace 18 años
es un gas de 45 y sale mucho gas... que mas,,,, espero instrucciones jajajaja la esperansa es lo ultimo. a todos muchas gracias =
hace 18 años
hace 18 años
Hola vampirocopetero, ¿Tu calefon debe tener regulador de presion de agua prueba cortando el paso un poco hasta dejarlo con el minimo( se gira siempre en el sentido de las agujas del reloj) . seria bueno que pudieras bajar algunos foto del modelo, porque puntualmente ese modelo no lo recuerdo mucho :roll: Un chileno amigo
vampirocopetero
hace 18 años
hace 18 años
estimado raul despues de analizar bien tus recomendaciones, dude de la presion entregada por el regulador de gas del balon de 45, yo suponia que estaba bien por que segun sus consejos, saque la manguera de gas y la abri y salia bastante gas segun yo. pero luego de intrusear el regulador tenia un tornillo que gire bastante y bingo salio mas gas y mi calefon ahora si calienta como corresponde. asi que gracias a sus consejos pude ahorrarme bastate dinero lo cual estoy muy agradecido.. ahora estoy caperuso para desarmar este asunto.. muchas gracias por sus consejos y guia. saluda atte patricio valdes vampirocopetero
hace 18 años
hace 18 años
Hola vampirocopetero. Estoy muy feliz de haber podido ayudarte, cuando tengas cualquier duda no te olvides de nosotros chao :lol: Un Chileno amigo P.D : no se te olvide valorar. :wink:
pehuen.andino
hace 16 años
hace 16 años
necesito saber por que el calefon esplendid prende pero a los 5 a 6 segundos se apaga si alguien me puede ayudar a resolver este problema por favor responder al email pehuen.andino@hotmail.com se agradese [/youtube][/quote]
Cristhian Adolfo Orellana
Hola tengo un calefont de 10 litros de agua splendid máster, y enciende y hace todo lo único que no llega a la temperatura de 30 grados o simplemente no se calienta el agua suficiente, quien me  puede ayudar porfa
Gabrielatsocial
Por favor si alguien puede ayudarme, tengo un calefont splendid de 7 litros el agua sale casi fría, vino un gasfiter que dijo que se debía a manténcion y se lo llevo y lo arreglo, pero resulta que sigue igual el agua está casi helada. El calefont siempre ha prendido pero el agua hace unos días no calienta
