hace 16 años
hola gente ,escribo estas lineas para quien tenga algun problema con la caldera luna ocean 20 parecido al de arriba .
Si la caldera prende y apaga cuando se abre el agua corriente ,lo mas probable es que este tapado el intercabiador de calor, es un radiador facil de ubicar esta en la parte posterior baja de la caldera de unos 20 cm x 2 cm x 5 cm se saca facilmente con dos tornillos philips , una vez afuera se limpia con acido muriatico,se vuelve a colocar y listo agua caliente otra vez!!!
