Calefon Orbis 315BHO, NO CALIENTA
Calefón Orbis 315BHO
pacce2006
Hola tengo un calefón Orbis 315BHO, tiene aproximadamente 2 años y ya tuve muchos problemas. Ahora con estos fríos no está calentando, por lo tanto le cambie el diafragma (tercera vez en 2 años) y también lubrique (penetril desde afuera) de apertura de gas. Algo mejoro pero el agua en la ducha que esta aprox 5 mts sale tibia. A me olvidaba, tengo mucha presión de agua (estoy en PB el tanque está en el 8 piso). Parece como que la válvula de gas no se abriera del todo. Alguien sabe si puede ser esto y como arreglarlo? Estoy pensando en cambiar este calefón moderno, con muchos sensores pero con pequeño diafragma, por calefón Universal de los antiguos que siempre funcionan. Agradezco sus opiniones!!!! Gracias, Carlos
flacovargas2006
hola le realizaste una limpieza a los picos de los quemadores de polvo y pelusas tenes buena presion de gas , si tenes mucha presion de agua esta pas muy rapido por la serpentina no pudiendo el calefon calentarla a la temperatura ideal por ser mucho caudal proba de cerrrar la llave de paso de agua en la entrada al calefon de apoco para probar si es esa la falla comentanos saludos .
pacce2006
Hola, gracias por la respuesta. Si ya probé en cerrar la entrada de agua, pero el problema persiste. Y también tengo buena presión de gas. Con respecto a limpiarle los picos de los quemadores, (eso no lo hice). Que tengo que hacer, tengo que desarmar todo el quemador? Y como los limpio? Saludos
flacovargas2006
hola la cañilla de la ducha cuando la abris tiene buen caudal , la flor de la ducha tiene los orificios limpios , lo ideal seria desarmar los quemadores y limpiar los picos tambien podes sopletar con compresor sin desarmar saludos .
pacce2006
Hola, si tengo buena presión en la ducha. Pero igual voy limpiar la flor. Como sopleteo los quemadores sin sacarlos, si por arriba tengo la serpentina? Gracias
flacovargas2006
si tenes compresor no hay problema solo sopletea y listo , la flor de la ducha no le metas nada en los orificios saca la flor y metela en algo en remojo con vinagre unas horas despues le pasas un cepillo de plastico si agrandas los orificios con algo despues perdes la presion para que funcione bien el calefon saludos .
pacce2006
Ok, voy probar y ver que pasa. Gracias
