Calentador d agua se apaga a los 5 minutos
cybernetiko
hace 18 años
hace 18 años
Para empezar, al tratar de que el piloto se quede prendido, tardo muchísimo tiempo, y luego que se queda prendido, lo pongo en "abierto", todo va bien, hasta que después de aprox. 5 min. se apaga solito, lo raro es que aunque esté en posición de "abierto" no huele a gas, no hay fuga, aunque se apague, asi que lo regreso a piloto o lo cierro de plano. Habrá que cambiar mi calentador?? alguna refacción?? pongo el modelo y marca: RUDO Porcelanizado (Vitromex) de 40 lts, modelo RS-101. Mil gracias por su tiempo en ayudar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola cybernetiko Fíjate que cuando lo prendes el piloto tenga buena llama y siempre este en contacto con la punta de la termocupla. La termocupla es un cañito de cobre que termina en la punta que te dije anteriormente y se une a la válvula de gas por medio de una pequeña rosca. La termocupla pertenece a la válvula de seguridad esta hace que por mas que se te apague se cierre la salida de gas hacia el quemador piloto y quemador principal, por eso es que no sentís olor a gas. Si lo que te dije al principio de la llama del piloto esta correcta, vas a tener que cambiarle la termocupla. Ah, no vas a tener que cambiar el calefón es una reparación fácil y común :D Suerte. Cualquier duda pregunta. Oscar.........Buenos Aires
