buenas tardes! queria realizar la siguiente consulta. este esn un termotanque electrico marca eskabe modelo TQUE 60 EL electrico. resulta que todo el verano estuvo desconectado de la red electrica. y ahora que lo quiero volver a usar ya que se esta vieniendo el frio quise ver como esta el anodo de magnesio ya que leyendo el manual decia que hay que controlarlo. entonces procedi a sacar la tuerca donde esta el anodo pero salio esta la tuerca sola y veo que el anodo esta ahi pero esta muy duro no lo puedo sacar, yo pense que sacando eesta turca el anodo salia o no se tal se cuando saque la tuerca esta se quebro si es asi como puedo hacer para sacar el anodo ?? desde ya muchas gracias a todos aquellos que me puedan dar una mano!!
hola : el anodo tiene que salir con la tuerca a voz se te corto tiene un alambre en el medio fijate si podes escarbar hasta pescarlo del alambre si no podes sacarlo asía arriba fijate si podes empujarlo hacia abajo y que quede dentro del termo la barra sigue trabajando hasta consumirse y luego le colocas una nueva o podes dejarlo como esta por 1 año mas hasta que desaparezca la barra cualquier duda comenta saludos
[quote:be79f24d80="mariotti luis marcos"]hola : el anodo tiene que salir con la tuerca a voz se te corto tiene un alambre en el medio fijate si podes escarbar hasta pescarlo del alambre si no podes sacarlo asía arriba fijate si podes empujarlo hacia abajo y que quede dentro del termo la barra sigue trabajando hasta consumirse y luego le colocas una nueva o podes dejarlo como esta por 1 año mas hasta que desaparezca la barra cualquier duda comenta saludos[/quote:be79f24d80]----- hola! si me quedo un alambre donde tratare de sacar con la pinza o en todo caso introducirlo. una pregunta el anodo es solo esa barra de alambre o es en donde esta agarrado el alambre??
[quote="pablo 142233"][quote="mariotti luis marcos"]hola : el anodo tiene que salir con la tuerca a voz se te corto tiene un alambre en el medio fijate si podes escarbar hasta pescarlo del alambre si no podes sacarlo asía arriba fijate si podes empujarlo hacia abajo y que quede dentro del termo la barra sigue trabajando hasta consumirse y luego le colocas una nueva o podes dejarlo como esta por 1 año mas hasta que desaparezca la barra cualquier duda comenta saludos[/quote]----- hola! si me quedo un alambre donde tratare de sacar con la pinza o en todo caso introducirlo. una pregunta el anodo es solo esa barra de alambre o es en donde esta agarrado el alambre??[/quote]
el anodo esta agarrado al almbre cuando se consume te queda el alambre solo soldado a la tuerca
Hoy me pasó....el ánodo quedó clavado y salió solo la tuerca...no pasa nada,poner la tuerca y no tocar mucho ahí que podes joder la rosca y ahí se acabó todo, esperar que el magnesio se consuma
