termotanque señorial no queda prendido
carrara2016
hola espero poder ser clara en mi pregunta: tenemos un termotanque señorial de 85 lts y hace un tiempo empezo a andar mal, resulta que uno lo prende al piloto y ahi nomas al soltar larga la llama y calienta el agua pero lo hace un instante de a veces 5 min y otras puede estar calentando 10 o 30 min y corta pero no queda prendido el piloto entonces cuando se gastó el agua hay que volver a encenderlo. que tendria que hacer porque ya me cansó.. si ya se que una solucion seria cambiarlo pero dada la situacion econñomica de hoy preferiría poder arreglarlo. gracias
Walter dal farra
Hola CARRARA: te diria que como para empesar una buena limpiesa. SUERTE
carrara2016
Hola hice lo que me dijo walter de que empezara por una limpieza pero resulta que despues de hacerla y colocar todo nuevamente ahora al cortar el piloto el mechero sigue prendido por ende calentando y no corta, que podra ser?
mariotti luis marcos
hola : esta fallando el unitrol podes cambiarlo por alguno usado que este en buen estado , los instaladores los juntan sacándoselos a los termos que se pinchan o tambien podes llegar a conseguirlo muy barato en recicladoras donde compran chatarra o podes comprarlo nuevo si anda mal te conviene cambiarlo no uses el termo asi porque es peligroso cualquier duda comenta saludos
