PERDIDA DE GAS EN TERMOTANQUE
javiyancar
me colocaron un termotanque escorial anda perfecto lo único que le ciento olor a gas como si tuviera alguna perdida vino el plomero que me lo coloco y me dijo que estaba todo bien y luego vino el gasista de la garantía y controlo con un aparato y me dijo lo mismo que estaba todo bien, también revise toda la intalacion y llaves de paso ,la cocina y no encuentran nada , lo que si es que yo ciento olor a gas y cuando lo apago se va el olor. ¿QUE PODRA SER??GRACIAS
Hola. Posiblemente sea mala combustión. Esto te lo asegura quién lo instaló? Debes tener en cuenta que desde el automático o unitrol salen los caños del piloto y el quemador así que por allí también puede haber fuga. Haz dos cosas. Con el termo encendido (en funcionamiento) chequea las pérdidas con una esponja y detergente, no solo en la cañería de alimentación sino también el los caños del piloto y quemador. Otra cosa a verificar simplemente mirando es si las llamas tanto del piloto como del quemador son completamente azules. Saludos
