No regula llama Caldaia SA26f
Caldera Caldaia SA26
tpnmqo
tpnmqo
2
Buenas tardes, tengo un asunto con la caldera dual que tengo en casa, es una Caldaia SA26f que han manoseado bastante, varios tecnicos, y nunca quedo funcionando como corresponde, y el unico que me resolvia los problemas ahora se dedica a cosas mas grandes y no tiene tiempo. Asi que decidi tomarme el tiempo de empezar a aprender, perderle el miedo y tratar de solucionar los problemas, empece con todas las perdidas de agua ya que duraba a lo sumo 1 dia prendida y tenia que llenar el circuito por el famoso E08, ahora logre que quede prendida 1 semana y sigo teniendo una pequeña perdida en la entrada de un flexible pequeño a la recirculadora. Bien... el 2do problema al que me avoque ahora es que no regula la llama en modo calefaccion, esto es que seteo la temperatura de agua de los radiadores en 70°C mediante la perilla y la caldera comienza a calentar con la llama bien alta y nunca modera para mantener los 70, sino que se pasa hasta 73-74 y apaga el quemador, la bomba sigue recirculando hasta que cae a 66°C y ahi de nuevo el quemador enciende a maximo. Mi consulta viene complicada porque pueden ser o el modulador de gas, que es SIEMENS, o la placa, a la cual un tecnico le hizo mantenimiento con una aspiradora (la estatica y las placas no se llevan bien). Puedo medir con un tester la señal de salida de la placa hacia esta valvula de gas? Son dos cables, uno marron y otro celeste, tambien encontre en un rincon, fuera de su lugar, un capuchon AMARILLO que por lo que vi en fotos es una proteccion de un tornillo ROJO que NO hay que tocar de la valvula en cuestion... en fin, la caldera esta funcionando pero de manera incorrecta, agradeceria mucho si alguien pudiera orientarme, o prestarme algun manual de reparacion de la misma. No soy tecnico de calderas, no voy a sacar probecho de ello ni sacarle trabajo a nadie, simplemente quiero que funcione la caldera de mi casa. Desde ya muchisimas gracias!
Walter dal farra
Hola TPNMQO: aca no importa a quien se le da informacion, ni que agan con ella despues, solo se trata de ayudar. con respecto de la perdida de agua, el flexible si no me equivoco esta conectado con un orring, consegui el original en una sat de caldaia, ya que los genericos son parecidos pero un poco mas chicos y no van a andar. con respecto de la modulacion lo primero que podes probar encender la caldera y cuando esta funcionando desconectar el cable de la modulacion en la valvula de gas para ver es problema de la valvula de gas o de placa. SUERTE
tpnmqo
tpnmqo
2
Walter!! vos sos el que me solucionaba los problemas y ahora te dedicas a cosas mas grandes y no tenes tiempo de venir a ver mi caldera!!! Como te pido un turno?
Walter dal farra
Hola TPNMQO: sigo haciendo lo mismo que siempre, obra nueva, reformas, arreglos, servis de aparatos, segun la locura del momento. sigo con el mismo cel, si no contesto por mensaje. SUERTE
josiuk
josiuk
15
Hola. Has podido repararla? Yo tengo el mismo problema. Lo que he podido hacer es una solución temporal (para que no se la pasé toda la noche encendiendo y apagando)..... Cierro parcialmente la llave de gas para que tenga una llama menor y así se mantiene más tiempo encendida sin cortar. Pero al momento de usar el agua sanitaria tengoque abrir la llave. Gracias
