Calefon que no calienta agua
Julio Sanchez2016
Buenas! Tengo un calefon a gas orbis que funciona pero en la ducha no calienta el agua, siempre se debe abrir la llave de el lavamanos para que funcione, el diafragma pierde agua, lo desarme y le cambie la goma que lleva adentro, tambien limpie la cañeria del baño al estar muy sucia pero sigo teniendo el mismo problema. Ojala me entiendan porque no tengo mucho conocimiento del tema y que puedan ayudarme. Gracias!
mariotti luis marcos
hola : comenta si limpiaste la serpentina la falla es por falta de presion de agua puede ser la serpentina semi obstruida o cañeria de ac tapada subi una foto si podes del artefacto sin la tapa para ver que diafragma lleva saludos
Julio Sanchez2016
hola. no, no limpie la serpentina y disculpa pero no tengo para sacarle una foto. Es un calefon orbis. Limpiando la serpentina se podra solucionar? porque en el unico lugar que no calienta agua es en la ducha del baño. Gracias
Julio Sanchez2016
es un diafragma muy similar a este solo que lo con esa cañeria flexible.. lo que hice fue cambiar la gomita que lleva a dentro pero me parece que el resorte es el que genera problemas. Disculpa mi ignorancia en el tema y ojala me puedas dar una mano
hola : si se soluciona limpiando la serpentina , puede que este semi obstruida esto hace perder presion corta el agua limpia la serpentina con ácido muriatico rebajado al 50% con agua para hacerlo tenes que sacar la serpentina y todo lo que este adosado a ella como diafragma y conexiones y orings luego la cubrís con una bolsa de nailon grande dejando asomar los caños en el mas alto colocas un embudo plástico y en el otro un pedazo de manguera hacia una botella vacía es para recuperar el ácido a medida que pasa tenes que hacer esto en lo posible al aire libre evita respirar los vapores del ácido son muy irritantes llenas el embudo va a empezar como a hervir subir y bajar eso es seña de que la serpentina esta sucia puede tardar en bajar el asido dependiendo de que tan tapado este lo dejas un rato y volves a llenar el embudo cuando veas que agregas y se pasa rápido hacia la botella es porque ya se destapo dejalo por 1 hora mas ya sin agregar luego lo sacas conectas a la manguera de jardin y enjuagas bien y listo para armar cualquier duda comenta saludos
[quote="Julio Sanchez2016"] es un diafragma muy similar a este solo que lo con esa cañeria flexible.. lo que hice fue cambiar la gomita que lleva a dentro pero me parece que el resorte es el que genera problemas. Disculpa mi ignorancia en el tema y ojala me puedas dar una mano[/quote] cuando pierde presion deja de prender en la ducha pero enciende bien en lo demas servicios cocina lavamanos bidet el resorte del diafragma no es el problema el agua lo vence fácilmente pero para que pueda hacerlo debe circular a una velocidad y presion si la serpentina se cierra circula menos agua y a menor velocidad esto afecta al diafragma no puede vencer el resorte y deja de prender el calefon primero desde la ducha lo primero que tenes que hacer es revisar la flor de la ducha desarmala y limpiala si la ves tapada y luego proba si funciona , si el problema sigue revisa el filtro de entrada esta en el venturi donde conecta el flexible en el calefon fijate que no haya ninguna basurita en la pasada si todo esto esta bien ya cambiaste la goma del diafragma saca y limpia la serpentina saluds
