termocupla-sensor de evacuacion de gases
robpao
robpao
1
hace 18 años
hace 18 años
hola: les cuento el otro día, arregle un calefón kenia con sensor de evacuacion de gases, el problema era que cortaba mas o menos a los 5' de estar encendido y era por el tiraje pues tiene el codo muy pegado a la boca de salida, y eso provocaba el apagon. ahora yo baje el sensor del lugar donde esta colocado y lo puse por debajo de el quemador, -contra el fondo- cosa de que no joda. para no tener que hacer este trabajo -no queda muy estetico- como puedo puentear la termocupla?
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola robpao Te aconsejo que repares la salida de los gases, que es lo que esta mal. Para eso lleva el sensor, para que te detecte cualquier problema. El problema que tiene es que parte del monóxido de carbono (que es toxico) producidos en la combustión, se están quedando en el ambiente donde esta el calefón, ya que no tiene el tiraje suficiente para evacuarlo. Y porque queres puentear la termocupla (válvula de seguridad),???? Suerte. Oscar...........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola robpao Es muy cierto lo que acoto feroche, la solucion es arreglar el tiraje y no correr el sensor. El monoxido de carbono cuando no proboca la muerte , genera nauseas , dolor de cabesa, perdida de memoria y aumenta la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias, ten mucho cuidado, prueba con codos en forma de S o semi curva. Al puentearlo lo que haces es engañar al sensor ya que no capta la temperatura real del tubo que es calentado por los gases Se despide un chileno amigo
