No enciende Calefont Trotter 7 litros.
diegoahg
Estimado, despues de las lluvia el calefont prende de vez en cuando, ya le cambiamos las pilas y probamos con otro gas y no pasa nada, no tira chispa y tampoco enciende el tablero de temperatura. Nos puedes ayudar. Saludos.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
tienes que probar salga voltaje del portapilas primero si sale actiiva manualmente el microswitch a ver si da chispa
diegoahg
[quote="linogonzalez"]tienes que probar salga voltaje del portapilas primero si sale actiiva manualmente el microswitch a ver si da chispa[/quote] Hola Estimado, gracias por tu respuesta. La verdad no soy para nada experto en el tema, así que si me podrías explicar con manzanitas lo que debo hacer seria de gran ayuda. Espero tu respuesta. Saludos.
diegoahg
[quote="linogonzalez"]tienes que probar salga voltaje del portapilas primero si sale actiiva manualmente el microswitch a ver si da chispa[/quote] Ya entendí. Lo active manualmente y no funciona nada, nisiquiera tira chispa. Saludos
linogonzalez
linogonzalez
2.331
del porta pilas salen dos cables uno rojo y uno negro ai revisa salga 3volts tambien del interruptor de apagado y encendido si trae puentea esos dos cables y vuelves a activar el switch
