[quote="osdante"]Hola Luis, gracias por responder, la verdad de limpié todo cambio los picos le puse el original y hsta uno mas chico pero no hubo caso con el tema de regular el aire primario debe ser lo que le hice ahora que le puse una chapita para que tenga menos aire, ya que este no tiene ninguna regulación de aire para el quemador, y parece que funciona vamos a ver, luego les cuento, graciasssss[/quote]
hola : fíjate cerrando gradualmente la llave de paso observando que la llama se estabilice , en esos quemadores regula el aire la altura del pico hay algunos de mayor altura con un rebaje pero bueno la mas facil es hacerle algo con una chapita o cerrarle un poco la llave de paso saludos
