Como cambiar diafragma Calefon Orbis
elguardian_1978
Hola Les hago una consulta, hay algún tutorial con imágenes, para cambiar el Diafragma Calefon Orbis a botonera? Gracias.
flacovargas2006
hola que modelo es nuevo o viejo queres cambiar el diafragma completo o solamente la goma del diafragma comentanos la operacion es la misma en ambos el viejo tiene diafragma grande con cuerpo de bronce marca tonka y el nuevo tiene el cuerpo de plastico tambien tonka saludos .
mgaven
mgaven
5
hace 1 año
Hola, y como sería para el modelo viejo, el de cámara de bronce? Gracias!
elguardian_1978
Hola y gracias por la asistencia. Te paso a comentar, es un Calefon Orbis nuevo y quiero cambiar la goma que lleva dentro, parece fácil, pero es mejor preguntar antes de meter mano.
flacovargas2006
hola tenes que cerrar el ingreso de agua al calefon y luego aflojar el tornillo que sujeta el diafragma a la valvula de gas lo sacas hacia abajo para que no te confundas cuando vuelvas a armar colocale una marca al canito de arriba un pedazo de cinta cualquier marca para que sepas que ese va a arriba sacas la traba que sujeta los canitos tene cuidado con los oring que se saben quedar adentro del diafragma no los pierdas porque despues no vas a poder parar la perdida de agua luego solo queda desarmar el diafragma sacando los tornillos de cada lado separas las mitades con cuidado lo golpeas un poco en la mitad para que separen tene cuidado que es plastico y cambias la goma luego armas todo de nuevo lo colocas ,probas comentanos saludos .
