Encendido de calefactor
Gustavo1957
Hola sigo con el tema de calefactores ,,como veran no es mi fuerte reparar,,,la pregunta es que pasa cuando no sale gas,,,,trater de encender uno manualmente con fosforo, pero no sale nada de gas, desconte abajo y sin encender presione el piloto y hasta llega el gas..es el piloto ,, la unidad magnectica o que,,,,es un Emege,,de los de antes// Gracias,,
flacovargas2006
hola comunmente cuando se deja de usar los calefactores en la epoca que comienza los calores se dejan asi nomas sin limpiar y al funcionar con gas natural que tiene muy poca presion de trabajo se acumula el polvo y pelusa tapando los inyectores de los pilotos y quemadores tapandose tambien los orificios de los quemadores esto es asi todas las temporadas de invierno justo cuando comienza el frio la gente se acuerda de encender los artefactos y no funcionan si ya estaban en uso los calefactores en la epoca de verano y ahora no podes encenderlos es solo cuestion de realizar la limpieza y mantenimiento anual para que sigan funcionando si no sale gas es limpieza general saludos .
Gustavo1957
Gracias por responder,,,,perdon,,,no aclare,,,limpie bien todo, termocupla y quemador piloto, a este lo saque lo limpie bien,,es por eso q se me ocurrio desconectar abajo la conexion quemador peoloto con canio de aluminio,,,y probar abriendo el gas y precionando el piloto y asi salia gas... Espero q me entiendan Gracias
flacovargas2006
hola si llegas hasta la entrada del piloto pero no sale gas por el inyector del piloto cuando presionas la perilla en posicion piloto deverias revisar nuevamente el inyector deve estar tapado te vuelvo a comentar el gas natural ( si es tu caso ya que no dijiste que gas usa tiene muy poca presion y cualquier basurita por mas chica que sea tapa el paso del gas por eso te digo si llegas gas a la entrada del piloto si esta todo limpio deve salir desarma la valvula puede tener grasa seca que tape el paso del gas es como te dije asunto de una limpieza profunda nada si anteriormente funcionaba por supuesto eso solo vos podes saberlo saludos .
Gustavo1957
Hola....gracias a todos por la ayuda,,,,pero en uno que cambie el pico piloto funciona bien y arranca bien pero a los 2 minutos se para....el tiraje esta bien,,,que pocria ser? Gracias nuevamente
flacovargas2006
hola si se apaga puede ser la termocupla que tenes que cambiar saludos .
