No enciende CALEFON VOLCAN 315BRV
Calefón VOLCAN 315BRV
sokko
sokko
11
Compre un calefon volcan 315BRV nuevo . Como estoy haciendo la caina a nuevo instale el calefon con suministro de agua y de gas. El problema es que no enciende, el piloto prende y se mantiene, pero al abrir el agua no enciende. Lo estoy probando sin la cobertura y sin los caños de ventilacion. Pregunto si se puede probar asi o tiene algun sensor que avisa que no tiene la ventilacion y por eso no prende ? Hay alguan forma de probarlo sin los conductos de ventilacion. Porque queria saber si es problema de caudal de agua u otra cosa que no se. Gracias por los comentarios
Denisgold
Si el piloto queda encendido y los quemadores no prenden cuando abris la canilla , puede ser por 2 motivos: 1. Poca presion de agua 2. falla en diafragma Si hay buena presion de agua entonces el problema esta en el diafragma, como dices que es nuevo yo sospecharia en que vino el diafragma con falla de fabrica, llama a la garantia... Has conectado los caños de agua al calefon de forma correcta? Recuerda que la entrada de agua va a la derecha, la salida a la izquierda, no funciona al reves... Si lo anterior mencionado esta hecho correctamente puedes hacer una prueba para ver si es el calefon o la cañeria Desconecta el caño flexible de agua del lado izquierdo del calefon, deja salir el agua de ese lado, si esta vez no enciende entonces hay un problema en el difragma, llama a la garantia. Si encienden los quemadores entonces hay un problema en la cañeria de la casa... Saludos!!
mariotti luis marcos
hola : aparte de lo recomendado fijate el venturi si es plástico tiene un tubito puesto a presion desde la parte de arriba donde se une con la serpentina este tubo es el encargado de hacer el efecto venturi puede que se haya salido si no es eso fijate que el paso es muy estrecho que no tenga ninguna basurita atravesada fijate tambien el filtro saludos
sokko
sokko
11
[quote="Denisgold"]Si el piloto queda encendido y los quemadores no prenden cuando abris la canilla , puede ser por 2 motivos: 1. Poca presion de agua 2. falla en diafragma Si hay buena presion de agua entonces el problema esta en el diafragma, como dices que es nuevo yo sospecharia en que vino el diafragma con falla de fabrica, llama a la garantia... Has conectado los caños de agua al calefon de forma correcta? Recuerda que la entrada de agua va a la derecha, la salida a la izquierda, no funciona al reves... Si lo anterior mencionado esta hecho correctamente puedes hacer una prueba para ver si es el calefon o la cañeria Desconecta el caño flexible de agua del lado izquierdo del calefon, deja salir el agua de ese lado, si esta vez no enciende entonces hay un problema en el difragma, llama a la garantia. Si encienden los quemadores entonces hay un problema en la cañeria de la casa... Saludos!![/quote]Probe con la canilla de la cocina y el calefon prende, la llama es muy pobre y la regulacion varia muy poco de maximo a minimo. Si abro el agua de la cocina prende , voy y abro la del ba#o y cierro la cocina queda prendido pero con una llama muy minima. Evidentemente le falta presion a la ca#eria, el caudal de agua es aceptable. Supongo que el resorte del diafragma debe ser muy duro, voy a ver la forma de cambiarlo por uno mas debil o cortarle una vueelta. Por internet hay un injerto que hacen a la entrada sin tocar el diafragma. Voy a ir viendo por donde voy. Gracias por el aporte.
sokko
sokko
11
[quote="mariotti luis marcos"]hola : aparte de lo recomendado fijate el venturi si es plástico tiene un tubito puesto a presion desde la parte de arriba donde se une con la serpentina este tubo es el encargado de hacer el efecto venturi puede que se haya salido si no es eso fijate que el paso es muy estrecho que no tenga ninguna basurita atravesada fijate tambien el filtro saludos [/quote] Gracias por el aporte Luis, ma#ana voy a revisar eso.El calefon es nuevo pero puede ser que este tapado con material de construccion de los alba#iles, porque la casa estuvo en obra y se hizo toda la ca#eria nueva durante la obra. Saludos
