Problemas con termotanque Acquapiú Eskabe (Modelo A5 800)
Termotanque Eskabe Acquapiu A5
aserrama
Hay momentos que funciona bien. Otros momentos enciende el piloto y al pasar a ancender los quemadores se apaga. O prende calienta todo bien y en determinado momento se apaga. alguien puede orintarme sobre cual es el problema? Esta en una terraza, en una casilla para termotanque; el tiraje esta a los 4 vientos y el diametro del mismo es de 5". Yo no soy técnico. Pero no entiendo que es lo que por momentos hace que se apague...
mariotti luis marcos
hola : puede ser la toma de aire primario del piloto tapada desarma y hacele limpieza al piloto fijate que tiene una perforación muy pequeña donde toma aire controla que el gabinete este ventilado estos artefactos de alta recuperación consumen mucho oxigeno saludos
