calentador junkers ,con zonda y baterias no me arranca
ROBERTO 151962
hola soy tecnico y fontanero reparo calentadores de gas,tengo un junkers de 11 litros,es delos automaticos sin piloto,en la descripcion dice con zonda de ionizacion y baterias ,lo revise completo.y no arranca cuando abro el grifo se escucha la chispa tres veces y se corta al no encender el gas ,cierro el grifo espero unos segundos y vuelvo a abrir el grifo y hace 3 chispa o 2 y nada he medido el voltaje en la primera solenoide(( creo que se llama asi)) ahi deberia tener 1.5 volt.para que habilite el paso de gas hacia el piloto ,pero mi multimetro marca cero,o sea que no llega el voltaje correspondiente ,,preguntaba si alguien sabe alguna informacion al respecto,,,muchas gracias sois muy amables un abrazo ah y otra cosa las baterias son nuevas..y revisado los contactos,,,,,
eltapa
eltapa
1.867
Hola, si no le llaga voltaje a la servovalvula piloto, es fallo del modulo electronico, Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola ROBERTO si no enciende el piloto nunca funcionará ni tendrás voltaje en el solenoide, ya que esto funciona así: abres la canilla se acciona el micro switch y abre el paso de gas al piloto, comienza a tirar chispa y enciende el piloto, este le da llama a la sonda de ionización y esta da la orden para que se abra el gas que pasa para el mechero, yo te aconsejo: cambia las pilas por otras de buena calidad y que sean alcalinas, revisa el micro Switch si puedes cámbialo, destapa el inyector (pico) y el caño que lo alimenta, revisa la sonda de ionización, puedes con un encendedor, dar fuego a la puntera y ver si enciende, si tienes dudas cambia, y por último te aconsejo revisar el modulo electrónico, creo que lo resolverás antes de llegar al módulo, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
