calefon orbis
saul Eguez
buen dia. Es un modelo comprado hace como cinco años con botonera y un sistema electronico abastecido con una pila grande energizer que se enciende el piloto y luego el quemador despues que se abre una canilla, el tema que hace unos dias comenzo con la falla de que se abre una canilla y no se enciende, por lo que hay que abrir dos canillas para que encienda. Se comprobo la entrada y salida de agua al calefon y a simple vista es normal, se cambio diafragma de camara de agua por las dudas, y por las dudas, ya que se observo poca chispa se puso una pila nueva, y luego de todo eso sigue con la misma falla. Si me pueden indicar si que mas puedo realizar y sugerir para solucionar esta falla. El calefon recibe agua de un tanque elevado que siempre funciono bien. Ademas les consulto si de que forma puedo medir exactamente que cantidad de presion de agua recibe el calefon y si sale del mismo la misma cantidad. Muchas gracias
mariotti luis marcos
hola : revisa la entrada y salida de agua en el artefacto fijate el filtro y el venturi que no tenga alguna basurita en el paso si no encontras nada revisa la serpentina para mi tenes la serpentina semi obstruida sacala y limpiala con ácido muriatico rebajado con agua al 50%
