calefon orbis
saul Eguez
buen dia. Es un modelo comprado hace como cinco años con botonera y un sistema electronico abastecido con una pila grande energizer que se enciende el piloto y luego el quemador despues que se abre una canilla, el tema que hace unos dias comenzo con la falla de que se abre una canilla y no se enciende, por lo que hay que abrir dos canillas para que encienda. Se comprobo la entrada y salida de agua al calefon y a simple vista es normal, se cambio diafragma de camara de agua por las dudas, y por las dudas, ya que se observo poca chispa se puso una pila nueva, y luego de todo eso sigue con la misma falla. Si me pueden indicar si que mas puedo realizar y sugerir para solucionar esta falla. El calefon recibe agua de un tanque elevado que siempre funciono bien. Ademas les consulto si de que forma puedo medir exactamente que cantidad de presion de agua recibe el calefon y si sale del mismo la misma cantidad. Muchas gracias
flacovargas2006
hola tenes que retirar el diafragma de la valvula de gas afloja el tornillo que lo sujeta y retiras hacia abajo el diafragma para poder ver por donde sale el eje del platillo luego abris la canilla del agua caliente cuando abris el eje deve salir hacia arriba y cuando cerras la canilla deve bajar sino hace esto deves invertir los cañitos que entra al diafragma chequea y comentanos saludos .
mariotti luis marcos
hola : la diferencia de presion la observas a simple vista abrí la fría y luego la caliente hay vas a ver la diferencia si es mucha revisa las conexiones filtro y venturi en la entrada si no encontras nada podes sacar y limpiar la serpentina lo mas probable es que este semi obstruida saludos
