Caldera Peisa Diva Dúo Mini - Calefacción no funciona
Caldera Peisa Diva Duo Mini
Betomergio
Hola, buenas tardes a todos. Les comento mi problema, tengo una caldera Peisa Diva Dúo Mini, la compre hace unos tres años y la instalamos recién hace unas semanas. Con respecto al agua caliente sanitaria no tuvimos mayores inconvenientes, el problema es que la calefacción no funciona. Ya purgamos todo el circuito de radiadores y la bomba, tenemos 1,5 bar de presion mantenida, la caldera no arroja ningún error, esta en modo invierno, no hay termostato ambiente instalado, el puente del termostato ambiente está correctamente cerrado, ya no sabemos que más chequear. Hemos notado que la bomba gira unos instantes luego de utilizar el agua caliente sanitaria. Alguien me podría orientar un poco por favor, no soy técnico pero entiendo un poco del tema. Desde ya muchas gracias a todos, un cordial saludo. Alberto.
elhipy
elhipy
40
Buenas... si esta todo como decís... tendría que funcionar, lo unico que no puede dejar que trabaje la calefacción es el flujostato... (es lo que habilita la calefaccion o agua sanitaria) suerte
ezeqcarrizo
hace 1 año
hace 1 año
Hola!.. alguien tiene respuesta de esta consulta?.. me pasa lo mismo!!.. gracias!!
