CALEFON ORBIS NO SALE AGUA CALIENTE DE UNA CANILLA
juan barbaroja
Hola amigos, buen día Me podrán ayudar con el siguiente tema: Me sale agua caliente en todas las canillas de la casa, menos en la de la ducha y específicamente en la del duchador superior, por que paso con el mezclador para la canilla de abajo y si sale agua caliente, algo insólito. Ya limpie el calefon completo, limpie el diafragma que estaba nuevo, abri roscas de pared para ver si había aire, eche ácido en la cañería de la ducha por si había sarro y nada. sigo sin tener agua caliente en al ducha. Sera el mezclador de la ducha o presion? Muchas gracias por su ayuda Saludos
Hola. Como se presentó el problema? Cuando dejó de salir agua caliente en ese lugar? Posiblemente solo en la válvula de la ducha en la caliente esté el desperfecto. Si tu quitas el vástago sale agua caliente? Saludos
mariotti luis marcos
hola : revisa tambien la flor de la ducha algunas saben tener filtro o reductor de caudal saludos
juan barbaroja
[quote="servimat1"]Hola. Como se presentó el problema? Cuando dejó de salir agua caliente en ese lugar? Posiblemente solo en la válvula de la ducha en la caliente esté el desperfecto. Si tu quitas el vástago sale agua caliente? Saludos[/quote] Amigo, muchas gracias por tu ayuda. el problema arranco de la nada, funcionaba normal y un dia paso esto. quite el vastago y al salir el agua se prende en calefon. que puede ser?
juan barbaroja
[quote:bddcf08ffa="mariotti luis marcos"]hola : revisa tambien la flor de la ducha algunas saben tener filtro o reductor de caudal saludos[/quote:bddcf08ffa] hola amigo, gracias por tu tiempo. si saque la flor de al ducha y revise todo pero no paso nada, con y sin la flor no arranca. abrazo
flacovargas2006
hola desarma el mezclador , coloca en elahujero papel o plastico para que no caiga basura para abajo de la caneria luego saca la ducha completa que quede solo la rosca de la pared luego desde la ducha hacia abajo pasas un alambre o una cinta pasa cables de electricista asi si hay un tapon en la caneria tendra que salir por abajo si esta muy dura el tapon desde arriba hechale vinagre , dejalo reposar una media hora y volves a probar saludos .
