Hola, tengo una duda: tengo instalado un termotanque solar, el cual en invierno con días nublados no alcanza a calentar el agua lo suficiente para la ducha. Mi consulta es si puedo utilizar un calefon a gas como apoyo. Se puede alimentar el calefon con agua caliente proveniente del termo solar?
Hola. En principio la entrada de agua de un calefón debería ser fría. Están diseñados para esto, incluso la zona de agua y porta diafragma se deteriorarán con mayor rapidez. Si la temperatura que sale del termo no supera los 40ºC podrías colocarlo sin problemas. Saludos
Hola, muchas gracias por contestar. En principio los días q usaría el calefon como apoyo el agua estaría a 40° o menos. El tema es cuando no lo necesite, en los días soleado el agua del termotanque esta a punto de ebullición, en esos días el agua estaría pasando igual por el calefon aunque este apagado? Y me estaría arruinando el diafragma?
Con seguridad lo deteriorará mas rápido. El agua caliente y la goma no son muy compatibles en el tiempo. Lo que puedes hacer es colocar un par de llaves esféricas haciendo un by pass para utilizar o el termo solar o el calefón. Incluso puedes colocar una tercera para que del termo solar entre al calefón cuando la del termo no esté muy caliente. Bastante complicado pero se puede hacer. Saludos
Algo así puede ser el by pass ??
El problema que tengo es que yo le dije a mi plomero que me dejara la conexión para poner un calefon pero ahora no puedo contactarlo y no se bien que es lo que hizo
Desgraciadamente si lo logras encontrar al plomero y quieres hacer la modificación no te quedará mas que descubrir los caños rompiendo el muro. Saludos
