Marca E6 cuando bajo temperatura desde el comando remoto
Doppelgänger
No soy técnico, ayudo a unos amigos que no podían comprar una plaqueta nueva. La Caldera al encender no detectaba ionización del electrodo al encender la llama y se apagaba al tercer intento marcando E2. Cambié electrodo (estaba cortado dentro de la cerámica) y cambié capacitores y resistencias quemadas en la plaqueta vertical. Andá todo, pero marca E6 cuando se baja la temperatura desde el comando remoto. La plaqueta horizontal en la línea de los sensores de humo y agua no la toqué. Puede haberse jodido algún otro capacitor? Los diodos están todos de 10.
Walter dal farra
Hola DOPPELGANGER: tal ves si espesificas de que caldera se trata te podamos ayudar. SUERTE
Doppelgänger
Perdón, retrocedí y se borró Caldera Peisa Diva Única mini, E6 cuando bajo temperatura desde regulador remoto.
Walter dal farra
Hola DOPPELGANGER: como para empesar te diria que le hagas una buena limpiesa a la caldera, eso incluye sacar quemador, limpiar intercambiador, si es tiro forsado sacar y limpiar estractor, si es natural limpiar campana y ver estado general del tirage. con eso deberia desaparecer el problema. SUERTE
Doppelgänger
Perfecto. Voy a probar con eso y después te digo. Abrazo
