[quote="ruben.canseco"]Muchismas gracias por la ayuda. Haciendo consultas por otros lados me dicen que el "cañito" de referencia se denomina "Pescador" y tiene que ir a la salida de agua cuando lo conectas desde la parte inferior. Esto ya lo hice, pero cuando se llena el tanque es un hilo de agua que sale, asi que voy a ver si no se cerro al ajustar el niple y les cuento como me fue. Saludos[/quote]
hola : fíjate que algunos termos eléctricos traen una valvula de seguridad que es valvula de retención y de seguridad tambien .
este tipo de valvula reduce mucho la presion , para que mejore el caudal quitale la valvula de retención saca el resorte y la parte que optura si no tiene esa valvula fijate que el caño pescador no se cierre cuando ajustas o que sea largo y se esta apoyando contra la pared del tanque observa que en la punta del caño no tenga ningun accesorio tipo tirabuzon como traen los termos rehem es para que el agua al ingresar lo haga formando remolino para impedir que el sarro se pegue a las paredes del tanque eso se tapa fácilmente y pierdes presion comenta a que altura tenes el tanque desde el nivel de piso al fondo del mismo porque si el tanque esta bajo ese puede ser el problema saludos
