termotanque siar 80 lts se apaga con viento del lado sud
schumisergio
Se apaga la llama cuando sopla viento en una direccion determinada, en otrassis direcciones no. esta instalado por un gasista matriculado. el piloto no se apaga nunca , se apaga el mechero pocos segundos despues de que se enciende y una correntada desde arriba la sopla y apaga Cuando no hay viento FUNCIONA NORMAL. Verifique arriba la chapa donde va conectada la toma de aire y esta bien colocada, y los caños de salida son a 45 grados. Tenia conectada una h a la salida y la cambie por un sombrerete y hace lo mismo. el unico detalle que yo veo por lo que he leido es que el caño de salida va apoyado sobre una pared, sin salida a los 4 vientos. Deberia prolongar un poco el caño y solucionaria el problema?
flacovargas2006
hola siempre el remate de salida deve quedar a los cuatro vientos sin ninguna pared serca alarga un poco el cano con el sombrero y deve quedar funcionando saludos .
schumisergio
Gracias voy a prolongar el caño y comento
service_integral
tene en cuenta el lugar donde esta instalado el artefacto, si esta en una galeria debe ir dentro de un gabinete hecho de materia incosbustible. Por esa razon q le instalaron ese tipo de sombrerete, q no son los aprobados,pero en lugares donde el viento es constante es el mas usado. Tene en cuenta q esos termotanque tienen un quemador llamado gas master, q son una porqueria, no tienen registrode aire regulable y tienen q estar nivelado el plato, yo he visto unos q ya vienen mal paridos de fabrica y sobre todo con perdida de gas o apenas los desmostas para limpiarlo comienzan a perder por la base. Consejo no compren termos sair , ni rehem...malas experiencias
